Обдув ABS: мифы и реальность.
George164
15738
12
Все знают, что АБС не надо охлаждать. Оказалось, что иногда надо. Это если у вас как у меня пластик без охлаждения вообще плохо печатает, или пластик нормальный, печатается что-то типа шпиля на башне. Время слоя совсем маленькое. Тут либо время на слой увеличивать, либо при коротком слое включать обдув.
В моей Куре 15.04 время на слой меняется только один раз замедлением скорости до 10ммсек. Для шпиля это много.
Для включения вентилятора надо вставлять команды включения и выключения для быстрых слоев. Тоже решаемо.
Если сталкивались, то как решали? Не хочется изобретать велосипед.
