Нужно ваше мнение по подбору комплектующих для самосбора
Уважаемые форумчане, видимо уже достал вопросами что как и почему, но хочу посоветоваться с вами на счет скажем так совместимости комплектующих плата+ШД+хотэнд+экструдер, скажу сразу это будет мой первый опыт, особо сильно не ругайте. Буду очень признателен, если с кем то можно пообщаться в личке по различным вопросам. Я старательно пытаюсь искать информацию везде где только можно, пытаясь склеить разносортную инфу, но пока это плохо получается)
ссылки приведены ниже, и хочется услышать ваше мнение относительно того, заведется ли в будущем такой конфиг, какие возможны проблемы да и вообще совместимость всего этого. Планируется на CoreXY сборка. Меня больше интересует подойдут ли данные моторы для платы MKS duet 2 wifi (трудности настройки, возможные проблемы)
директ экструдер
https://aliexpress.ru/item/1005001535773593.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.54002283H7Peb4&algo_pvid=04409a89-9f4c-4c26-bc95-1e9ceb826c6a&algo_expid=04409a89-9f4c-4c26-bc95-1e9ceb826c6a-1&btsid=0b8b15c916037888998895061e6904&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
хотэнд
https://aliexpress.ru/item/32888737278.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f506c08RjNrK3&algo_pvid=86d53a26-fa8c-49df-a9a1-d525e1eef8c2&algo_expid=86d53a26-fa8c-49df-a9a1-d525e1eef8c2-7&btsid=0b8b035c16037902006183445e2079&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
MKS Duet 2 wifi
https://aliexpress.ru/item/32986027011.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46b370736g3Qhl&algo_pvid=52972869-1c13-44b4-afdf-ebb00cac7941&algo_expid=52972869-1c13-44b4-afdf-ebb00cac7941-1&btsid=0b8b036d16037925386411026eaad5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
набор ШД 5шт
https://aliexpress.ru/item/4000329570564.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11e3275b3TX8RT&algo_pvid=a7d4d5e8-4ee8-4453-99c5-d345d4a38614&algo_expid=a7d4d5e8-4ee8-4453-99c5-d345d4a38614-2&btsid=0b8b036d16037921231056291eaad5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Flying Bear Aone 2, вопрос по хотенду
Может быть дилетантский вопрос - о почему тефлоновая трубка никак не фиксируется и что мешает при поджатии сопла ей смес...
Здравствуйте! Благодарю вас за...
Сделал версию с засчелками, но...
Пока не могу поделится, но ест...
Прошу помощи в настройке датчи...
