Нужна помощь по прошивке контроллера китайским USB ISP программатором
rgusev
2148
13
Prusa i3
Коллеги.
Если коротко, то предыстория такая.
Рабочий контроллер Melzi_V3D прошили новой прошивкой, но он на 98% сбойнул похоже.
После этого дисплей принтера при попытке включения показывал только две горизонтальные полоски из прямоугольников.
Ком порт определялся, но ПО не прошивало контроллер.
Писалась ошибка
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done.
Thank you.
Был куплен USB ISP программатор для прошивки контроллера через сервисный порт.
Однако я столкнулся со следующей проблемой.
1. программатор в системе определяется как "USB-устройство ввода" и как "HID-совместимое устройство". Оба :
USB\VID_03EB&PID_C8B4&REV_0100
ArdulinoIDE его не видит  (или я не понимаю как его указать там... ей ком-порт нужен)
2. На просторах инета была найдена программа работающая с этим программатором.  ProgISP (версия 1.72 от мая 2010 года)
Данная прога сразу нормально видит программатор как ZF-008 HV Programmer Ver:1.6
Теперь собственно затык.
1. Я вообще никогда не программировал контроллеры на этом уровне, поэтому нюансы не знаю совсем.
2. Я прошил контроллер прошивкой 100% работающей на этом контроллере. Проверено.
3. Ситуация поменялась. Теперь на дисплее прогружается полностью версия прошивки, затем высвечивается штатная информация о текущих параметрах механики и электроники (позиция по Z и данные терморезисторов).
Но!!!
а. Всё это прогружается НЕИМОВЕРНО МЕДЛЕННО.
б. Принтер не коннектится ни на прямую по ком-порту, ни через Репитер-Сервер (прошика репитер)
в. Если пытаться подключится через Репитер-Сервер, то принтер начинает циклически перезагружаться
г. попытки перепрошить штатным софтом по USB хвосту по прежнему оканчиваются шибкой
Хелп! Что то в настройках программы-прошивальщика похоже нужно менять, а что я просто не знаю, т.к. никогда не сталкивался с такой работой.
Программа, фотки программатора со снятым корпусом и фото контроллера можно посмотреть тут
https://yadi.sk/d/QqeBHLkSwShYyw?w=1
