Нужна помощь с калибровкой дельты
ravennvk
3113
28
FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit
Всех приветствую.
По мере освоения 3d принтера Flsun QQ-S стал выявлять его косяки, были проблемы с первым слоем, начал 'копать' и выяснилась проблема такого рода, после автокалибровки по центру имеется зазор (филамент не липнет), а по краям (где то по 5 см от каждого края) сопло упирается в 'стол', думал платформа кривая, но нет, почти идеальная.
Решил попробовать в ручную
После этого проехался по сталу приподнимая 'голову' в местах задевания.
В результате по краям все по феншую, а по центру имеем зазор ~2.3 мм.
Как быть подскажите.
ПС: гугл спрашивал, он не вкурсе =)
