Недоэкструзия при включённом столе, какие-то ЭМ наводки?
mdn
1406
24
Всем добрый день.
Заранее скажу что НЕТ, это НЕ просадки по питанию. и НЕ наводки от второго блока питания.
по сути, CoreXY D-BOT. стол на 24v на отдельном БП
очень долго мучался с периодическими полосами при печати. несколько раз хотел тут задать вопрос, но находил ответы на разные варианты и все перепробовал.
а теперь сама проблема, когда включается стол - происходит недоэкструзия.
перепроверял все элементы и методом исключения пришёл в такому: даже когда стол запитываю от аккумулятора руками всё равно происходит недоэкструзия.
по фотографиям белые кубики:
левый - это автоматическое включение стола через реле, видна цикличность
правый - я сам сидел включал отключал стол хаотично, именно в местах печати когда включал - видны полосы
средний - без подогрева стола
чёрные кубики:
левый автоматическая работа через реле.
правый, я руками включал стол от аккумуляторов, исключив таким образом второй БП. полосы появлялись на тех слоях, на которых я включал стол от акков. некоторая цикличность вида потому что я ориентировался на щелчки реле как сигнал что надо включить стол.
таким образом явно видно что недоэкструзия происходит именно в момент физического включения питания стола, независимо от источника питания. я подозреваю какой-то электромагнитный эффект от стола, размер 30*30см, 24v 300W
заранее очень благодарен за любые мысли.
