Не работает шаговый двигатель Arduino Mega/ Ramps 1.4
Krotoffv
2712
6
Не работает шаговый двигатель Arduino Mega/ Ramps 1.4  Доброго времени суток. Купил с авито несколько шаговиков для 3д принтера. Наименования движков на фото. Однако есть проблема с двигателем kh42jm2b174. При подключении он просто не реагирует. Ни бребезга, ни шума. Драйвер A4988. Я бы решил, что он умер и выкинул бы его, но есть один момент. Если двигатели(что на фото) я подключаю друг к другу, то при вращении одного второй тоже вращается взаимно. Выходит, что двигатель рабочий, однако как бы я его не подключал к ramps, он ни в какую не хочет вращать вал. С остальными движками проблем нет(то есть вряд ли это из-за неправильного подключения)
  Обмотки звонятся накоротко(без сопротивления). Слышал, что так не должно быть. К тому же на моем двигателе "Изот" сдх 1.8/40 обмотки звонятся с сопротивлением. Но на двигателе em-326(на фото слева) обмотки тоже звонятся накоротко, тем не менее двигатель работает.
  Еще один, на мой взгляд, интересный момент это то, что двигатель вроде как "гибридный". Есть пины под выводы середины каждой обмотки. Он может работать как униполярный или биполярный. Но к этим пинам не подведены середины обмоток. Странное решение с точки зрения производителя. Возможно этот двигатель уже просто кто-то переделал и накосячил? К тому же выводы обмоток не выглядят "заводским вариантом"
  Подскажите, знатоки, какие у меня есть варианты?
