Настройка Slic3r или косяк прошивки?
Maxsanpit
1643
15
Всем доброго времени суток уважаемые! Столкнулся с такой ерундой - принтер перестал допечатывать периметр в месте шва. Вернее даже не допечатывать, а начинает давать пластик позже. Голова подъезжает строго в начало, а вот дальше идет в холостую(
Перепробовал кучу разных настроек, использовал профиль от BQ по умолчанию, результат тот же. Что самое интересное, такое происходит, когда ставлю 2 и более детали и причем происходит своего рода лотерея, половину может напечатать нормально, другую нет, но чаще всего все детальки с таким косяком. Когда печатается одна деталь, все более менее. Явного косяка нет. Принтер Hephestos 2, таких стоит 2 штуки и на обоих такая ерунда. Недавно обновил прошивку на них до 2.3.1. По наблюдениям именно после этого стало так происходить. До этого все печаталось нормально. Подскажите, куда смотреть? Ковырять дальше slic3r или делать откат на 2.0? Если откат (к чему я больше склоняюсь), то каким образом это сделать? Через curu пробовал, но ругается, что не видит принтер(
