Надо ли перепаивать драйвер ШГ или менять процессор?
LehaJan
820
12
Anet A8
На моем принтере перестал работать ШГ экструдера.
Первый совет, который я нашел в Интернете, - поменять драйвер.
Но, так ли это и как проверить, действительно ли виноват драйвер?
В выдавливании филамента есть несколько участников:
1) ШГ
2) Драйвер
3) Процессор
ШГ проверить достаточно просто, - надо подключить его вместо Z, X или Y и дать команду на перемещение соответствующей оси.
Для проверки драйвера я исхожу из той информации, что драйвером управляют 3 сигнала, приходящие с процессора. Это DIR, STEP и ENABLE
DIR - направление вращения ШГ (0 или 5V)
STEP - импульсы задающие количество шагов их лучше смотреть с помощью осфилогрофа.
и ENABLE - на плате Anet A8 их всего два. Первый для XY и E, второй для Z.
После несложного эксперимента я пришел к выводу, что в моем случае виноват процессор.
Снял на видео свой эксперимент https://youtu.be/wnTvFt-XXRs
Что можно сделать, если нет сигналов управления ШГ с процессора?
Поможет ли его перепрошивка или надо менять?
