Можно ли отпилить кусок вала двигателя оси Z и нужен ли шарик от подшипника внутри муфты
Всем привет.
В общем вопрос такой. Собираем кубика ультимейкера. На ось Z есть 17HS4401 двигатель с валом, торчащим из него на 23 мм. Винт оси Z планирую через муфту присоединить, в ней два отверстия 8 мм под винт и 5 мм под вал двигателя. Муфта высотой 25 мм, в ней отверстие 8 мм высотой 15, под 5 мм высотой 10. Т.е. когда все одеваешь, съедается лишнее место и не очень все эстетично выглядит. Можно ли отрезать кусок вала двигателя, оставив 11 мм, посадить туда муфту (10 мм посадочное место) и винт оси Z. Ничем это не чревато? Или как правильно сделать. И еще, вычитал, что кладут шарик от подшипника внутри муфты между концами валов двигателя и трапециидального винта - типа чтобы не было люфта, так делать или все это лажа? И нужно и вал и винт сажать на фиксатор резьбы или что то подобное?
Спасибо.
Даже так.
Перестал работать Anet A8
Главная разница в том, что диа...
