MKS TFT35+ MKS PWC - не работает отключение питания
Zheka1980
1408
КОвыряю связку MKS SBase 1.3 + MKS TFT35 + MKS PWC/
На сайте продавца MKS TFT35 есть картинка, согласно которой PB4 - это отключение питания, PB0 - детекция пропадаия напряжения. Подключил - не работает. Как выяснилоь, если подключить разъем детекции напряжения не на PB0, а на PB4, то диплей просекает пропадание напряжения - появляется надпиь closing machine. По идее тогда на PB0 должен быть сигнал отключения питания, то есть лог.0 на сигнальном пине. На нем же постоянно единичка. Экран зависает на вышеуказанной надписи, и только если сдернуть разъем с PB0, ситема отключается
Что делать?
Конфиг же у меня такой
######### Advanced Function Option ##################################
#enable UPS?(yes:1; no:0)
>cfg_have_ups_device:0
#enable power detecting module(mks 220det:1; mks pwc:0)
>cfg_insert_det_module:0
#enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1)
>cfg_print_finish_close_Machine:0
#set PB0 signal when use it for sencond nozzle (high level:1; low level:0)
>cfg_PB0_trigger_Level:0
#set PB1 signal (high level:1; low level:0)
>cfg_PB1_trigger_Level:0
#set error range of Z-axis on breakpoints recovery
>cfg_breakpoint_z_error:0.2
#the function of power detecting and filament detecting(1:disable;0:enable)
>cfg_mask_PB0_PB1_function:1
