MKS GEN 1.4 просадка по +5 В и не стартует без USB подключения
kachalkin90
1634
16
Коллеги, нужна ваша помощь ибо в электронике, увы, не силён, хотя паяльник держать умею. Проблема в том, что плата MKS GEN 1.4 не стартует без подключения по USB пр иподачи +12В на разъем питания. Экран светится, напряжение на разъёме J5 (где +5 В) пр замере показывает +2,8 В. При подключении внешнего USB напряжение увеличивается до +4.16 В, стартует прошивка, экран светится ярче, но символы на нем едва различимы при максимально выключенной контрастности и видны отчётливо только под углом. Т.е. напряжения явно не хватает. Драйвера при этом работают, движки крутят. Но в принтер ставить плату с дефектами желания особого нет из-за необходимости в дополнительном +5В питании. Продскажите, где копать, что прозвонить или где померить, чтобы выявить неисправный элемент для его замены. До это ставил дисплей RepRapDiscount Full Grafic Smart Controller. О том, что необходимо переворачивать шлейфы на плате я тогда не знал. Если при первых попытках дисплей хотябы мерцал и позвякивал бипером, то после N-ной попытки его завести перестал вообще хоть как-то реагировать на подключение. Скорее всего именно в тот момент что-то где-то и вышло из строя на плате. Буду признателен за любую наводку или совет.
