Marlin FW - Как сделать два экструдера и один ноззл?
ILVADOL
3740
Всем здравствуйте. Наконец-то ко мне пришёл Мегатроникс версии 3. Уфф...
Принтер у меня двухэкструдерник Боуден (с одним нагревателем, и горячим концом). Что-то вреде E3D Cyclop. Два входа, один выход.
При настройке Марлина указываю в температурных настройках:
___
#define TEMP_SENSOR_0 11
#define TEMP_SENSOR_1 11
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 11
___
Устанавливаю 'лишний' сенсор:
___
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
___
Указал что:
____
// This defines the number of extruders
// :[1,2,3,4]
#define EXTRUDERS 2
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
#define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 0.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
#define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
Ругается в проверке, что, мол:
#error EXTRUDERS must be 1 with TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT.
Если только один сенсор, то ругается на два экструдера:
#if TEMP_SENSOR_1 == 0
#if EXTRUDERS > 1
#error TEMP_SENSOR_1 is required with 2 or more EXTRUDERS.
Если выставляю только TEMP_SENSOR_1:
#error TEMP_SENSOR_0 is required.
Что не так?
Заранее всем спасибо.
