Локально подгорел (как я думаю) финишный слой при печати
CharlieSparksss
1116
31
Creality Ender-3 V2
Всем доброго времени суток. В общем, при снятии напечатанной детали обнаружил данный дефект. Судя по всему в один момент подгорел последний слой (как мне кажется). Печаталось сразу две детали и такой след есть на обоих. В остальном никаких дефектов нет. Если убрать этот изъян - напечаталось идеально. Сопло новое, термотрубка - новая. После замены обоих перечисленных ранее расходников, напечатал три детали абсолютно без каких-либо дефектов. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
ABS - Bestfilament.
Сопло - 245гр.
Стол - 90гр.
Печать в термокамере.
Локально подгорел (как я думаю) финишный слой при печатиЛокально подгорел (как я думаю) финишный слой при печати
