Linear Advance помогите с настройкой
Добрый день. Прошу помощи с Linear advance.
Ender3 pro(skr 1.4 turbo tmc2208 uart) При любом изменении K, печатает почти одинаково с наплывами на углах. В gкоде после обработки K изменяется на выставленное значение. В прошивке выставил
Configuration
#define LIN_ADVANCE
#if ENABLED(LIN_ADVANCE)
// #define EXTRA_LIN_ADVANCE_K // Enable for second linear advance constants
#define LIN_ADVANCE_K 0 // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed
//#define LA_DEBUG // If enabled, this will generate debug information output over USB.
// #define EXPERIMENTAL_SCURVE // Enable this option to permit S-Curve Acceleration
#endif
Configuration_adv
#define MINIMUM_STEPPER_POST_DIR_DELAY 20
#define MINIMUM_STEPPER_PRE_DIR_DELAY 20
* Minimum stepper driver pulse width (in µs)
* 0 : Smallest possible width the MCU can produce, compatible with TMC2xxx drivers
* 0 : Minimum 500ns for LV8729, adjusted in stepper.h
* 1 : Minimum for A4988 and A5984 stepper drivers
* 2 : Minimum for DRV8825 stepper drivers
* 3 : Minimum for TB6600 stepper drivers
* 30 : Minimum for TB6560 stepper drivers
* Override the default value based on the driver type set in Configuration.h.
#define MINIMUM_STEPPER_PULSE 0
* Maximum stepping rate (in Hz) the stepper driver allows
* If undefined, defaults to 1MHz / (2 * MINIMUM_STEPPER_PULSE)
* 5000000 : Maximum for TMC2xxx stepper drivers
* 1000000 : Maximum for LV8729 stepper driver
* 500000 : Maximum for A4988 stepper driver
* 250000 : Maximum for DRV8825 stepper driver
* 150000 : Maximum for TB6600 stepper driver
* 15000 : Maximum for TB6560 stepper driver
#define MAXIMUM_STEPPER_RATE 5000000
В куре поставил плагин, значение поставил 1.6 (в g code команда записывается
M900 K1.600000 T0 ;added by LinearAdvanceSettingPlugin
ПС. экструдер раньше отключался после изменений в Configuration_adv перестал, но печатает с наплывами на углах
Прошу помощи
Решила к Новому году сделать елочные игрушки - снеж...
Даже так.
Пр...
В те времена и мысли о фото не...
Благодарю за поддержку! Порой....
даже спорить не буду. мое напр...
Подскажите чем или как можно р...
