Лазер. Полупроводниковый или газовый? Есть ли разница в мощности?
MorAlex
1799
12
Наверное такой вопрос нужно задавать на специализированном форуме, но этот форум за несколько лет уже родным стал. Да и спецы здесь есть классные!
Пока едут комплектующие для будущего станка, ничего кроме как читать, смотреть и играться с прошивками не остаётся.  И вот начитался и насмотрелся столько, что в голове каша. Касается это по мощности различных лазеров.
Я правильно понимаю, что полупроводниковый лазер с заявленной мощностью в 10-40 Ватт, это не одно и тоже, что лазер СО² с той же заявленной мощностью в 10-40 Ватт? Дело в том, что натыкался на рекламу станков с лазерами СО² с мощностью 50 Ватт и якобы они даже металл режут. Я так понимаю, что полупроводниковый в принципе этого сделать не может. Но и стоят газовые лазеры значительно дороже. В чём подвох? Что указывается в описании? Потребляемая мощность или оптическая? Какой лазер долговечней? Продавцов спрашивать бесполезно. Им главное продать. Далее не их дело.
