Кубик 20мм в отверстие 20мм (какие вообще погрешности и люфты нужно закладывать при печати вообще)?
День добрый.
На своем китайском клоне китайского анет А8 я закладываю 0.325..0.5мм для того, чтобы детали не пересекались. Допустим, нужно напечатать кубик 20мм и отверстие 20мм, и чтобы одно в другое вошло. Если сделать отверстие 20.25 а кубик 19.75 то они входят и может еще незначительный люфт есть, если закладывать в сумме не 0.5мм а 0.4 то могут уже не войти даже с легким напильнингом.
Похожая история с закладыванием отверстий под болты (для м3 ставлю отверстие 3.5), гайки (отверстие под гайку на 0.3 больше, если нужно, чтобы гайка была запрессована и 0.5 если нужно, чтобы гайка свободно выпадала).
Есть ли подобные приколы на других принтерах и нужно ли закладывать подобные отступы?
Для своего принтера я как-то приспособился, а как вообще в мире обстоят дела?
Вопрос родился из этого видео https://www.youtube.com/watch?v=_qTcZ8ynk4U, товарищ делает внешний и внутренний размеры одинаковыми и у него детали одеваются одна на другую.
Проблема:
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
