Калибровака по высоте/ Z axis control в Nano DLP // Wanhao D7
Здравствуйте,
работаю на принтере Wanhao D7 под управлением Raspberry PI NanoDLP. Там есть функция контроля оси Z (z axis control), происходят какие-то непонятные вещи:
например поднимает или опускает он только один раз. Т.е. нажимаешь например поднять на 1 мм - он поднимает. Нажимаешь ещё раз он либо не реагирует либо наоборот опускает. Обычно я работаю так - когда калибрую платформу нажимаешь сразу floor. После этого нажимаешь 1 раз на 50 мм и он поднимается достаточно, чтобы залить фотополимер. Потом печать и он работает нормально. Т.е. сама печать проходить корректно.
Просто само управление работает криво - что вызывает дискомфорт. Например если я хочу откалибровать платформу не в ноль, а с зазором с 4 мм. Так он тупо не слушается.
Обновлялся несколько раз, сейчас стоит версия NanoDLP Build 1819.
Управление без GPIO.
Movement position - Relative.
Приветствую!
Печать штемпелей
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
К счастью - увы, так как люди....
Спасибо за инструментище
Для печати. На память
