Какие параметры выставить для драйвера шагового двигателя twotrees tmc 2209 v 2.0?
ДвигательStepper Motor 42SHDC3025-24B
Rated Power 14W
Rated Voltage 3.96V
Rated Current 0.9A
Rated Speed 1000rpm
Rated Torque 0.34NM
Holding Torque 0.4N.M
Step Angle 1.8°
Step Angle Accuracy ±5%
Phase 2
Resistance 4.4Ω±10%
Temperature Rise 80K Max
Ambient Temperature -20℃~+50℃
Ambient Humidity 90% Max
Insulation Resistance 100 MΩ Min. ,500VDC
Size 42*42*40(mm)
Weight 280gДаташит внятный найти не смог. Если я вижу верно, то 2 резистора по 110, т.е 0,22 Ом сопротивлениеЕсли максимальный ток 0,9А. 90% от максимального 0,81А Vref получается 0,81*8*0,22=1,42ВЯ верно понимаю?
Смещение слоёв
Резонансы двигателей.
вы слайсите из консоли, не про...
Почти также проблема, помогло....
