Как выбрать теплопроводящий клей?
Привет
В известном китайском интернет-магазине была куплена силиконовая грелка 220В/600Вт
У себя в деревне была на заказ лазером вырезана алюминиевая плита 320мм*220мм*5мм
Почитав отзывы о таких нагревателях, пришел к выводу, что родной 3М скотч фуфло и использовать его не стоит.
Скотч очень легко отошел от нагревателя без помощи химии, просто подцепил край и потянул
И нагреватель и плита были обезжирены мед. спиртом
Использовал клей Эласил 137-42М. Равномерно пластиковой картой размазал клей по по нагревателю, приложил к плите и прокатал валиком, чтобы вышли излишки. Далее проложил лист МДФ и сверху прижал несколькими свинцовыми аккумуляторами от серверного бесперебойника. Данная конструкция стояла почти двое суток
Сегодня включил его через диммер на половину мощности, термистор (100кОм) был подключен через делитель к ардуино, примерно на 70 градусах стало заметно, как практически по всему периметру начали отгибаться края нагревателя..
После полного остывания поддел стальной линейкой и без труда снял нагреватель от плиты
Юмор в том, что клей намертво схватился с силиконовым нагревателем, но практически не схватился с алюминием.
Сама плита судя по моим черным пальцам покрывается жутким окислом (те же радиаторы для транзисторов, не крашенные, абсолютно не мараются)
В первую очередь попробую пройтись наждачкой средней зернистости по плите, чтобы сделать бороздки, для лучшего прилипания клея.
Но как быть с самим клеем? Какой стоит попробовать?
Другой 3М скотч покупать не хочу, так как даже если выбрать подходящий по параметрам, неизвестно, сколько он пролежал на складе и насколько сохранились его свойства, а клеи обычно продают в герметичной упаковке с указанием срока годности
Зачем народ сушит филамент?:-)
Собственно, вопрос в заголовке. Мой опыт: 8! лет 3d печати. НИКАКИХ проблем - никогда.
Всякие "пузырьки-плохая адгезия-непрочна...
K1 Max издает странные звуки при печати .
Добрый . При печати принтер издает громкие звуки с неким дребезжанием . На скоростях до 100 ки особо не проявляется , но за 200 почти постоянно . Ваши...
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Валерий, подскажите назначение...
Лучше б они стол с секционной....
Спасибо, сам не ожидал, вышло....
Не могу добавить или обновить...
Здравствуйте! При печати высок...
Вопрос - Будет ли нормально ра...
У меня принтер с магнитным стр...
