Как в repetier задать команду на срабатывание лазера на плате Ramps 1.4
Здравствуйте!
Почти собрал лазерный резак СО2 но сталкнулся с проблемой что лазер по команде М03 не включается.
Собирал по такой схеме https://cdn.instructables.com/FR7/NTNV/IJP2378U/FR7NTNVIJP2378U.LARGE.jpg
В моей прошивке нету команды М03,М05(вкл/выкл) лазера
там есть м106/107,но это же для вентилятора.
В общем как мне вписать команду в прошивку?
Если я контакты управления лазера поставлю на D8 (упр.вентилятором) я ничего не испорчу?ъ
Жду совета!
Жду совета!
Волнистые стенки.
