Как убрать овершут температуры хтэнда?
Здравствуйте. Сломался термодатчик (отломилась ножка), производитель прислал на замену новый вместе с новым нагревателем. Под это дело я заменил алюминиевый кубик нагревателя на медный. Установил, собрал, провел автокалибровку PID. Но теперь при нагреве хотэнд сначала нагревается на 8 градусов выше (не важно какую задаю температуру, хоть 200, хоть 230), потом охлаждается до заданной и дальше держит нормально. Пробовал менять значения Kp Ki Kd вручную - результат нулевой, поведение нагрева такое же - первоначально перегрев на 8 градусов. Делал настройки через Simplify, пробовал перезагружать принтер после прошивки - тоже не помогает. Подскажите что нужно настроить еще?
Приветствую!
Смотрится не плохо. Я тут как....
