Как работает BigTreech Relay V1.2 ?
Была у меня платка MKS и к ней же плата управления питанием от MKS (отключение принтера, детекция напряжения в сети.
Алгоритм ее работы был такой:
- тыкаешь в розетку включаешь "рубильник" - на плате управления загорается диод, принтер не работает
- жмешь кнопку (кнопка без фиксации) - принтер включается
- жмешь кнопку (которая без фиксации) еще раз - принтер выключается
- кончилась печать - от матплаты на плату управления идет сигнал - принтер выключается, до следующего нажатия кнопки (которая без фиксации).
Сейчас у меня плата от BTT, решил я для идеальной совместимости и во избежание лишней головной боли купить и плату управления питанием от BTT, вот такую сцыль на плату Вот, кстати ССЫЛКА НА СТАТЬЮ человек делал реверсинг платы есть схема (но ответа на мой вопрос нет)
И что-то терзают меня смутные сомнения, что она работает так как надо. Нашел в сети описание алгоритма ее работы
При первичной подаче питания реле у прибора замкнуто в течении 10 секунд, если в этот промежуток на PS_ON_IN не будет дан высокий логический уровень с контроллера принтера. Прибор разорвет цепь питания. Для последующего включения которого, будет нужно либо, замкнуть разъём RESET или переподать питание на модуль.
То есть, чтобы включить принтер, мне нужно замкнуть "рубильник" (высоковольтный, коммутирующий к сети), принтер сам включится, без нажатия кнопки (которая без фиксации). Для того, чтобы выключить, нужно опять дергать рубильник. Если же принтер был выключен командой с платы, то поможет кнопка RESET (или тот же рубильник). Выключить кнопкой RESET не получится - принтер просто перезагрузится.
Ну и какой толк от всего этого? У MKS было лучше. Или я что-то не понял и указанный модуль управления от BTT тоже так может?
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
