Реверсинг модуля реле BIGTREETECH Relay V1.2
Люблю поковыряться в разных электронных штучках и ради интереса сделал реверсинг модуля реле от BIGTREETECH:
Для меня были не понятны некоторые разъемы на плате поэтому пришлось составлять схему на этот модуль:
Схемотехника довольно простая и при желании можно самому собрать заменив МК на более доступный. Логика работы простая:
- Детектирование проблем с питанием сводится к мониторингу шины питания 5 вольт, разъем SC_DET. При коротком замыкании на шине, пропадание 5 вольт, модуль отключает питание принтера
- Включение/отключение питания происходит через разъем PS_ON_IN. Модуль реле требует ВЫСОКИЙ уровень на входе, чтобы быть активным, и НИЗКИЙ уровень для выключения. При отсутствии сигнала на входе модуль отключится примерно через 15-20 секунд.
И собственно разъемы на плате модуля:
Модуль построен на китайском МК STC15W201S. На Гитхабе нашел дизасемблированную прошивку на него, которую как и руководство на русском языке можно скачать отсюда:
https://github.com/Vasilius-001/BIGTREETECH-Relay-V1.2
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
STLMap: из участка карты — в STL и многоцветный 3MF
Готовимся к Новому 2022 году.
8080 - основной силовой элемен...
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
