Как правильно менять настройки слайсера при повышении скорости?
Привет всем, друзья!
Столкнулся с такой проблемкой сегодня - при мечати куба 12см на 12 см при заполнении и при печати самого верхнего слоя начинается каша, по-другому не назвать. Видно, что пластик не прилипает к предыдущему слою и вообще его гнет.
Разбираться с проблемой не было времени, уехал на работу, где сейчас и нахожусь. До вечера есть время подумать, как правильно изменить настройки в слайсере.
Целесообразно предположить, что повышая скорость заполнения и периметра, нужно увеличить температуру. А что еще корректировать?
Прилагаю фото нынешних настроек
Покупка STL
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
