Как пользоваться плагином Bed Visualizer для Octopint? Как откалибровать автоуровень?
Arcanum
1167
Дамыи господа, приветсвую!собсвенно вопрос в теме сабжа.Дано:Железо: 3d принтер Wanhao Duplicator i3 Дрыгостол.Новые валы калёные не китай, новые подшипники линейные везде, смазанные синей  автосмазкой, ремни новые со стальным кордом, стоковый экструдер с новым соплом 0,4мм латунь.Стол стоковый, покрыт стеклом оконным в размер, прижато канцелярскими зажимами, приклеена теплоизоляция.электроника:плата trigorilla v1.1 + tmc2208 + BLtouch + стоковый Marlin v.2 настроенный под tmc2208 + BLtouch (клон)управление исключительно с OctoprintДоработки принтера:напечатал детали для установки строительных шпилек м8 для усиления оси z;напечатал детали для установки строительной шпильки для распора рамы районе ремня чтобы рамы при натяжении ремня стола не сминало раму.ссылка на доработку: https://cults3d.com/en/3d-model/tool/y-axis-brace-and-tensioner-for-wanha-di3Ситуация первая она же вопрос:поставил плагин Bed Visualizer Version 1.1.1 - потыкался в интернете, как запускать плагин не понял.Ситуация номер два такаянаписал код скрипт который вставляется перед запуском в печать.;Sliced at: {day} {date} {time};Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density};Print time: {print_time};Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g;Filament cost: {filament_cost}M106 S0     ;start with the fan offG21        ;metric valuesG90        ;absolute positioningG92 E0        G91G1 E-1 F100  G90G28 X0 Y0 F3000 ;move X/Y to min endstopsG28 Z0 F600G29G1 Z5.0 F300G28 X0 Y0 F3000G1 X2 Y2 F3000G1 Z0 F300G92 E0        G1 E1 F200     G92 E0        G1 Z15.0 F100G92 E0                 G1 E3 F200             G92 E0                 ;Put printing message on LCD screenM117 Printing...выставил в прошивке два касания и сетку 5х5 точек на стол. да это долго но ситаю надёжным. Расскоментировал команду G29 (автокалибровка)При печати первого слоя постоянно происходит так что с правой стороны стола ( картека оси x дальше 100мм) пластик печатается нормально, а вот слева (картека оси x ближе к нулю) пластик сильно "вмазывается" в стол. Автолаибровска стола работает, но левую сторону стола "задирает.как это исправить?Итого два вопроса:как визуализировать стол в плагине?как выправить работу автоуровня чтобы он не считал что левая сторона стола задрана?
