Как подключить Prusa I4 на windows 10?
Добрый день. Давно уже стоит без дела принтер Prusa i4, после покупки пару месяцев попользовался и после переезда было уже не до него. Принтер был настроен, откалиброван, проблем не было. Прошивку не менял. Печатал с компа. Сейчас решил подключить принтер, но комп я поменял. До этого была или 7 или 8 винда. Сейчас 10. При подключении принтера пишет "Драйверы для этого устройства не установлены.". При попытке установить драйвера с флешки, по инструкции, которые шли в комплекте с принтером выдает "Система windows обнаружила драйвера для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка. USB serial converter Хэш этого файла отсутствует в заданном файле каталога. Возможно, файл поврежден или подделан". Нашел несколько архивов в интернете от пользователей Prusa i4, они тоже не устанавливаются. Установка Arduino с офф сайта, по советам из видео на ютубе, тоже не помогла. Из-за этого Repetier-Host не видит принтер. В настройках нет выбора порта и автоматически тоже не находит. Как-то можно исправить эту проблему?
Проблема печати.
Пр...
