Как подключить камеру Raspberry PI на Mainsail (Klipper)?
Читаю инструкцию https://docs.mainsail.xyz/features/webcams Ну нет на моем устройстве каталога "/dev/v4l/by-id/". Есть другой - "/dev/v4l/by-path/". Читаю
3. Editing the second configuration fileWhen using a second camera, you must add the port mjpg_streamer runs under and the device.
Запускаю
~/kiauh $ ./kiauh.sh
выбираю (1) Install, (10) [MJPG-Streamer]. Программа говорит, что это уже всё стоит
Looks like MJPG-streamer is already installed!
Please remove it first before you try to re-install it!
Пытаюсь найти этот самый mjpg_streamer, и как-то не могу найти.
На всякий случай, запускал "sudo raspi-config" и там специально активировал PI Camera.Может, где-то есть пошаговая инструкция активации PI Camera и я ее не могу найти.
Согласен, и я именно об этом,....
Весело звучит...😊
