Как настроить вентилятор экструдера?
Всем доброго времени суток, я новичок в 3д печати, купил Prusa i4, все собрал, подключил к пк, все регулируется и управляется. Проблема вот в чем, при начале печати из PLA идет нагрев экструдера и включается его вентилятор на полную мощность, при температуре близкой к заданой вентилятор сбрасывает обороты и потом совсем отключается, при заданой температуре , начинается печать а экструдер продолжает нагреваться и греется до максимума. Если я правильно понимаю вентилятор должен работать наоборот при нагреве не включатся, а при превышении температуры включатся и охлаждать экструдер. Провода все проверил, все подключено правильно, может какие то параметры подкоректировать? Если не сложно обьясните попроще я совсем еще деревянный в этом))))
