Как настроить Simplify3d для печати элементов на плоскости?
Есть крыша здания с бордюром и элементами. Модель подготавливалась в Simplify3d 4.0.1.
При печати модели, заполнение плоскости крыши не соединяется с периметрами элементов, из-за чего образуются дыры.
При разборе в Simplify3d обнаружил что плоскость формируется сначала заполнением, а потом обводится периметром.
В Polygon2.0 плоскость на который формируется элемент заходит под элемент и строится от периметра.
Как сделать в Simlify - либо сплошной слой, либо сделать периметр, а уже потом заполнять его?[IMG ID=165965 WIDTH=319 HEIGHT=238]
[IMG ID=165959 WIDTH=389 HEIGHT=266][IMG ID=165957 WIDTH=449 HEIGHT=265]
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
В переводе на русский - нужна....
https://nwait.ru 3D-редактор
