Как настроить расстояние между оболочкой и стенкой в Cura
Добрый день. Пытаюсь печатать небольшую деталь в Cura, но она при слайсинге оставляет небольшие объёмы просто незаполненными. Меня бы больше устроило, если бы наоборот, при печати немного наложилось друг на друга. Пример в фото. Небольшой участок, обведенный красным (внешней стенкой) должен быть заполнен, и родной слайсер (Snapmaker3d) его заполняет, а вот Cura ни в какую не хочет. Я так понял, для этого мне нужно сделать небольшое наложение оболочки на стенку и может поможет. Наложение заполнения на оболочку я нашел, а стенки - нет. Или может это как-то по другому решается?
Помогите с проблемой при печати bambu lab a1
купил принтер бамбу лаб а1, так же оригинальныйпластик, сразу закинул в печать, проблемные места видно на фото, пустоты на слоях, рваные слои и если п...
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
