Как настроить качество печати.
Даже и не знаю что делать, уже даже появились мысли продать этот принтер людям разбирающимся в этой технике.
Принтер не знаю как называется, поэтому даю фото.
Распечатал одну и ту же модельку с одними и теме же настройками одним и тем же пластиком но разным цветом на этом принтере розовым цветом и жёлтым на Анет а6.
Сопло 0,4
Слой 0,2 толщина стенки 0,8 верх, низ 0,8
Плотность заполнения 20%
Общая скорость 70, верх, низ и внешняя граница 40
Перемещение 150 мм/с
Сопло 230, стол 115 пластик абс [SIZE=2]Greg.
Ретракт минимальное перемещение 1,5 мм откат 1,5 скорость 50Настройки одинаковые, жёлтый это Анет А6 и проблемный принтер розовый цвет. На фото плохо видно но на розовом слоистость более заметна. Из за перелива пластика позвонки плохо двигаются, верхний слой бугристый. На этом принтере заполнение плохое сетка вся рваная, как буд то не долив пластика. Проверял подачу пластика, пропускал 100 мм через сопло и без сопла, в обоих случаях пластика выходило 95мм. То есть недолив 5 мм. Ну и просто странно на Анете время печати получилось 4 чеса 12 минут а на этом принтере 4 часа 37 минут.
Сопло 0,4
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
https://nwait.ru 3D-редактор
