как избавится от шатания столика?
Я собрал принтер H-bot. Столик размером 370 на 370 (область подогрева 350 на 350мм)
С четырех сторон валы 12мм для оси Z, 4 подшипника LM12UU с двух сторон винты 8мм.
На риунке нарисовал вид сбоку и вид сверху.
Когда столик двигается вверх-вниз он шатается (на картинке нарисовал стрелочки и подписал ШАТАЕТ).
То в один подшипник лучше скользит чем другой, то наоборот, вот и шатает.
Есть люфты и в подшипниках и в целом , можно взять и руками его пошатать, ходит на несколько миллиметров.
Если под гайку винта оси Z поставить противовоблингувую спиральку, то люфт еще больше, так как нет жесткой опоры на гайку.
Подскажите, как избавится от этого шатания?
Я посмотрел на фотки разных конструкций - у многих так как у меня, и 2 винта... и никто не пишет про шатания.
Может есть какая то хитрость?
LM12UU вставлены в каретку которая напечатана из PETG, напечатана монолитом, по идее жесткая. Сверху алюминиевый уголок 3мм толщиной (30 на 30 мм)
3D печать светильников
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
