как исправить ошибку в модели?
Есть модель детали в solidworks:Но слайсер (cura, simplify3d) упорно считает что сверху должен быть сплошной слой. Внутренность не полностью он заполняет, а именно как бы крышку сверху:Если повернуть на бок - то всё считается как надо (поддержки выключил чтобы рисунок не загромождать)repetier-host говорит что объект незамкнутый.
как найти ошибку или исправить модель?
Как сделать мягкий TPU
