Как грамотно сваять стол?
Здравствуйте.
Задача: необходимо собрать стол 220х220 со стеклом и с силиконовой грелкой. (Потому что в родном городе не осталось простых пластин мк3 220*220). Какие данные есть:
Пластина 220*220*2
Силиконовая грелка 200*200 200ватт
1) 12в
2) 200в
Питание стола принтера - 24 в.
Стекло без понятия какое и какой толщины.
Итак. В данном случае естб два варианта с грелкой - или через понижающий преобразователь 24-12 (выглядит безопаснее)
Или через повышающий преобразователь 24-200 (выглядит опаснее)
Вопрос в том, чего следует в целом опасаться и как сделать болеее грамотно (не считая покупки мк3 стола где - то там)
И сверху толстое стекло, так как металлическая плаастина всего лишь 2мм толщиной и ее будет коробить, что не круто.
Тут на днях я спрашивал про крепление центральной точки стола, и мне подсказали, что если тот прогибается, ну нужно использовать регулируемую распорку. Возможно ли то же самое будет сделать при установленной грелке?
Вообще не стал бы заморачивать...
Циклоп - это больше "демонстра...
Благодарю!
