Как должна работать настройка z-offset?
Всем привет, являюсь новичком в 3д печати. Собрал принтер и потихоньку его настраиваю. Надоело руками подкручивать винты Z для идеального первого слоя.
Затык в том, что не могу понять логики работы оффсета.
Выставил сопло в 0 практически (зазор по щупу около 0.05мм) в куре прописываю офсет в 0.3мм (слой 0.4 сопло 0.8) и по моей логике при печати стол должен уходить вниз на 0.3мм, но при запуске печати стол не опускается, сопло наносит пластик тончайшей пленкой, экструдер щёлкает и снова приходится руками крутить винты.
Про то, что можно подкручивать стол через babystep я знаю, но хочется заставить это работать через куру или через установку офсета на экране.
P.S. Датчиков калибровки нет, включена ручная калибровка, через которую тоже не работает эта фича.
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Площадь контакта с профилем оч...
Нет, офлайн версии не существу...
