Индуктивный датчик LJ12A3-8-Z/BX и плата MKS BASE V1.5
Предыстория: Было куплено два обозначенных в заголовке датчика, и, когда пришло время их использовать, на каждом из них был распаян 'делитель' по этой инструкции (буквально, т.е. между 'сигнальным' и 'минусом';), так как запитываться они будут от 12В. Один датчик подключался к плате Mastertronics (не Pro) — питание от колодок, что рядом со входным питанием + 'сигнальный' на 'S' Zmin; другой запитывался прямо от клемм БП а 'сигнальный' так же на 'S' Zmin платы RAMPS 1.4. На обеих платах все работало (при срабатывании загорался светодиод + по M119 выдавался 'H'igh) и т.п.
Текущий момент: Плату Mastertronics заменил на MKS BASE V1.5 — всё настроил, кроме отработки Zmin, на котором висит датчик. Датчик запитал от одного из двух, предусмотренных для подключения чего-то дополнительного, разъемов 12V/24V (на изображении — правый нижний угол — 'Fan Connections 12V-24V'). При срабатывании (подношу что-нибудь металлическое к концу датчика) светодиод загорается, а по M119 все равно 'L'ow. Замерил напряжение на этих разъемах — 12В, а напряжение 'сигнальный'–'минус' датчика — 3В. При срабатывании — 0В. Получается, порог срабатывания для платы больше чем мои 3В? А почему тогда на двух других платах это работало? Или эти разъемы питания на этой плате какие-то 'хитрые'?
