Расчёт вентиляции для короба принтера
@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
Всем привет!
Построил я короб для прюши, чтобы печатать ABSом. Нужно спроектировать к нему вытяжку, чтобы 1) не было перегрева воздуха внутри во время печати, и 2) не выпустить в конце печати весь ядовитый воздух в комнату. Вопрос: сколько воздуха в минуту надо высасывать, чтобы не слишком охладить пространство внутри. Отсюда можно будет посчитать, какой вентилятор поставить на вытяжку.
Дано:
Ширина короба 0.53 м, длина короба 0.56 м, высота 0.5 м.
Материал стенок - сэндвич толщиной 9 мм (два тонких слоя пластика, между ними какая-то пена, не горит), считаем что теплоизолирует на 100%.
Источники тепла: 1) блок нагрева hotenda 0.015м х 0.015 м х 0.01 м, его температура 230 Цельсия, 2) стол 0.2х0.2 м, греет только сверху, нижняя грань теплоизолирована, температура 100 Цельсия.
Температура снаружи короба 23 Цельсия.
Желаемая температура внутри короба 50-60 Цельсия.
Приток воздуха — через неплотности и щели. При необходимости — можно будет сделать дополнительные отверстия.
Для простоты считаем систему работающей постоянно, в равномерном режиме.
Искомая величина: расход воздуха вытяжки, м3/мин.
Кто-нибудь уже решал такую задачу? Разумеется, для всех будет полезным вывести формулу, а не рассчитать для этих конкретных значений. Можно, конечно, экспериментировать, но красивше будет все-таки посчитать.
Или надо было опубликовать этот вопрос на форуме приточно-вытяжной вентиляции? :-)
Всем привет!
Дано:
3D печать светильников
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Волнистые стенки.
Идея понятна, с телефона на хо...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
