Как правильно греть большой стол 750 х 750 мм?
3Domingo.by
2393
26
Здравствуйте, собрал большой принтер с областью печати 750 х 750 х 200 мм и столкнулся с проблемой неравномерности слоев.
В процессе печати высота слоя «пляшет» от 0,3 до 0,6 мм – то слишком жирно, но не слипаются.
Печатаю соплом Volcano 1 мм, слоем 0,5 мм.
Вчера забыл включить нагрев стола и случилось чудо – печатает ровненько, слой в слой (стол был предварительно разогрет до +100 °С), конечно, до тех пор, пока стол не остыл и деталь отвалилась.
При этом стол очень плохо держит температуру – при установленных +100 °С фактическая температура постоянно скачет от +90 °С до +105 °С.
Попробовал сделать PID AUTOTUNE, получил следующие результаты: Kp 70.60 / Ki 7.94 / Kd 166.27 (при проведении автотюна температура держалась почти идеально – 89,8-90,5 °С. Внес эти данные в прошивку и ничего не изменилось – по-прежнему скачет на 10-15 °С.
Стол реализован следующим образом: на калёное стекло толщиной 6 мм наклеены силиконовые нагреватели , соединенные последовательно и подключенные через твердотельное реле к сети переменного тока 220 В.
Вопросы такие:
1. От чего прыгает толщина слоев? Это стекло при нагреве выгибается?
Или, может быть, такая конструкция стола дает помехи на работу контроллера? Может поставить какой-нибудь фильтр?
2. Как настроить PID или еще что-нибудь (кстати, параметр MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current повлияет на скорость нагрева при подключении через твердотельное реле? А то очень быстро греется стол – за минуту до +100 °С).
3. Если всё плохо, как можно переделать стол такого размера (другие материалы, другие нагреватели)
Спасибо.
