Как отклеить готовую модель после печати?
snikers651
21470
19
Дорого дня! При 3д печати одной из головных болей является проблема с адгезией первых слоев (прилипанием модели к столу). И если эту проблему каждый решает по-своему, используя свой 'ноу-хау'. То, тут возникает вторая проблема, как удалить модель после печати?
Для печати я использую КАПТОНовый скотч, и поверх него наношу клей. Сам клей прозрачный и очень липкий, но он того стоит, один раз попробовал и больше не хочу его менять.
Прилипание просто замечательное, а низ детали получается абсолютно гладкий.
Но, когда дело доходит до отделения модели от стола начинаются танцы с бубном, и чаще всего приходиться отрывать скотч, и редко когда удается при этом не поцарапать стол....
Предыдущий владелец принтера печатал на чистом КАПТОНе, который он наклеивал поверх стекла. Но при этом стол нагревался до 80 градусов. У меня же стоит автоуровень стола и приходиться печатать на чистом столе, иначе датчик не достает.
Пробовал печатать на чистом КАПТОНе, при этом прилипание начинается где-то после 65-70 градусов, но, при такой температуре модель начинает плыть.
В общем, хотел спросить совета, каким образом можно удалять модель, не портя при этом стол?
П.c. сейчас напечатал половинку катушки для мотка ABS пластика от фирмы Greg =) Но сидит она намертво, можно даже принтер поднять, держась за нее)
