Hotend volcano - какие минусы?
Собрал я таки принтер Voron 2.4. Получив недосягаемую на старом принтере возможность сносно печатать на скорости выше 100 мм/сек.
Но хотэнд не справляется. Не успевает плавить пластик. Формально я проблему решил - задрал температуру. Но скорость, как её не выставляй, все равно снижается на отдельных участках, там где не хватает места разогнаться. И пластик начинает кипеть и дымить.
В общем, хочу попробовать Volcano.
Но, всем известно, что не бывает универсального решён я, если где то хорошо, то в чем-то должно быть плохо.
Каких проблем ожидать с вулканом?
Проблема:
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Весело звучит...😊
