HELP ) ' Заплывание в углах ', Точки на прилегающих стенках ( CURA )
Всем привет ! Наблюдается такая проблема. В местах где соединяются стенки, остаются *Точки*, следы.
На фото отмечено красными кругами + ( 2ое фото с макс приближением ). Также заметно, что углы в местах смыкания стенок скругляются, выглядит это, будто там давится пластика больше необходимого.
Также не знаю как правильно назвать проблему , но визуально вижу, что толщина стенки иногда по факту - гуляет ( когда мы имеем более сложные формы, а не просто прямые линии )
Детали по размеру + - 8.2 см на 4.8см ( бывает делаю + - 2 см разницы )
Может ли это быть проблемой детализации из-за размеров ?
Может ли помочь настройка пара метров Рывок / Ускорение ? Работаю в кура , мои параметры
Ускорение стенок - 1800
Рывок печати ( печати стенок ) - 8
Рывок перемещения - 10
Скорость печати пробовал от 50 - до 80 , разницы нет. Одинаковая печать и данные проблемы не уходят.
В целом, на расстоянии ничего не заметно, это чисто визуальная сторона вопроса ) просто хочется разобраться.
Есть ли пластик без усадки ?
