HELP! Настройка Sli3er, ширина между слоями
Sam S
582
9
В репитер хост делаю слайсинг через Sli3er, при печати возникает проблема, а именно между слоями получается слишком большое расстояние по ширине, пробовал увеличить ширину печатаемого слоя, но вместе с ним увеличился и зазор между слоями. Не знаю где можно изменить именно параметр ширины между слоями. Подскажите как решить проблему? Где меняется этот параметр?
