ребята помогите
всем привет. помогите пожалуйста, при запуске на печать все пододвигается на свое крайнее положение и там начинает опускаться к столу, например экструдер поднят например над столом, потом стол уезжает назад, экструдер в крайне левое положение и опускается. То есть датчик само собой стол не увидят, а если подставить метал то он остановится немного поднимется опять прикладываешь и он запоминает высоту, далее прогревается переводит все на центр и начинает печать. Сказали что можно поменять порядок парковки но не пойму как, принтер prysa i3
Проблема печати.
Как сделать мягкий TPU
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
