Формула для расчета объемного расхода вашего принтера в мм3\с
ilya131098
10130
9
Здравствуйте, есть видео, такие как https://www.youtube.com/watch?v=WaITh4YVcQ8 в которых Дмитрий Соркин показывает возможности разных хотендов, я понимаю, что если очень сильно захотеть, всё можно изучить и понять самому, но всё же.Могли бы вы мне подробно и просто объяснить как считать по Формуле расчет объемного расхода пластика в мм3\с ?Давайте на примере?Допустим я, как и многие использую 0.4мм сопло с высотой слоя 0.2мм, при этом на 50w нагревателе (биметалл термобарьер) я могу отлично печатать PETG на 235с* , на условных 90-120 результат ухудшается, отражается на спекании слоев, толщине линий и т.д (одним словом - поток становиться меньше)И суть какая, из видео можно понять, что 15мм3\с расхода это ок, всё что выше - не ок.Вот допустим, у меня есть заведомо хорошие 0.6 и 0.8 сопла и я хочу высчитать при разных высот слоёв и ширине линий, а так же скорости будущую фактическую необходимую мне производительность. Чтобы не было такого, что я запустил 0.8мм сопло, со слоем 0.4мм на скорости 20-30мм\сек и понял, что принтер НЕ может пропускать такой поток пластика.Формула для расчета объемного расхода вашего принтера в мм3\сЕсли вы реально знаете формулы, пожалуйста объясните мне как ими пользоваться.За пример возьмем сопло 0.8мм при 0.4высоте слоя и скорость 30мм\сек.Заранее спасибо!
