FlashForge Creator Pro - при печати правым экструдером печатает по центру стола, левым со смещением. Разная высота экструдеров. Не выравнивается стол.
Добрый день!
Только начал осваивать 3D печать. Обнаружилось несколько проблем, сам не могу разобраться.
Осваиваю Simplify3D.
1-я:
При печати правым экструдером все нормально, решил попробовать левым и увидел что деталь стала печататься левее на 34 мм. (как расстояние между экструдерами).(Tool 0 - правый экструдер, Tool 1 - левый экструдер)
Настройки по умолчанию были такие:
Настройки - General Options ->Machine->Toolhead offsets->Tool0 - X 0.00 Y 0.00. Toolhead offsets->Tool1 - X 34.00 Y 0.00.
В меню FFF Settings->G-Code, так же.
Вот ссылка на профиль:
https://yadi.sk/d/-krkyxGRYr5rYQ
Пробовал Tool0 - X 34.00 Y 0.00. Toolhead offsets->Tool1 - X 0.00 Y 0.00
Пробовал и со знаком минус - ни чего не меняется. Что ни так, не понимаю.
2-я:
Обратил внимание, что правая голова экструдера, чуть ниже левой - проверяю обычным листом, т.е если левое сопло чуть-чуть цепляет лист, то правое уже шкарябает. Думал как то должно регулироваться, но не понял - на трубке сопла сидит набалдашник с нагревательным элементом и дальше она уходит куда - то в недра.
3-я:
Не получается отрегулировать стол или проблема в чем то еще.
На маленьких моделях этого практически не видно, решил попробовать большую и увидел:
https://yadi.sk/i/U83afjordwC0xw
https://yadi.sk/i/Dp4wwtgahExm3g
Опять таки зазор настраивал листом - во всех трех точках и по центру получался одинаковым, а результат вот такой.
Пробовал распечатать здоровый блин и на ходу регулировать - максимум что вышло, чуть чуть лучше, но при этом левее середины, ближе к задней стенке участок пластика где то в районе 5-7 мм просто вмазывает в подложку и правая голова похоже в каких то местах начинает цеплять за модель - появляется пушистый налет пластика.
1-я:
2-я:
3-я:
Печать штемпелей
Коллеги, помогите!
Идея понятна, с телефона на хо...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
