Первый опыт, проблемы и проба FDplast ABS
Добрый день!
Хотел бы вам рассказать о своем первом опыте печати на 3d принтере:
Год думал о покупки принтера и вот выдался момент, решил взять Wanhao Duplicator i3. К нему тут же приобрел черный PLA от REC. Долго пробовал им печатать, все никак не выходило(плохое склеивание слоев, не прилипало к столу, деформация углов). Постепенно набравшись информации дело пошло на лад, обдув на полную со второго слоя, подогрев стола. Но вот осталось одна проблема: температура как мне кажется высокая для PLA 235 градусов и никак нельзя опустить начинает плохо печатать. Решил не загонятся и перешел на ABS, так как для моих целей он лучше подходит.
Поискав какой бы пластик купить выбор пал на FDplast (цена и врожденное любопытство:)). Был куплен черный и серебристый ABS. Опыта других пластиков нет , но как мне кажется неплохо. . Но вот опять беда температуру пришлось поднимать до 270 градусов :( Нормально ли это? Такое большое превышение от рекомендуемых настроек 20 градусов (пластик чистый выходит без пузырей, гари нет).
Я так понимаю дело не в пластике, а в принтере. Куда копать, что смотреть?
FDplast слой 0,2мм скорость 50.
Волнистые стенки.
