extruder DONDOLO + klipper = не работает второй экструдер (
Жил себе на марлине, все было настроено, все работало. В один прекрасный день решил попробовать перейти на klipper. Установил, запустил и почти все настроил, на печатал несколько тестовых кубиков.
На текущий момент не получается запустить второй экструдер. Нюанс эктрудера, два сопла соответственно два нагревателя, две термопары и ОДИН мотор для подачи филамента + серво которой качает все это дело туда сюда.
Настроено и работает нагреватели, температура и серво, подача филамента на первый экструдер .
Не работает подача филамента при переключении на второй экструдер
Примерно так выглядит сие чудо чудное
Плате BIGTREETECH SKR V1.4
[extruder]
step_pin: P2.13
dir_pin: !P0.11
enable_pin: !P2.12
microsteps: 16
rotation_distance: 35 #33.500
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: P2.7
sensor_type: PT1000 #EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: P0.24
#control: pid
#pid_Kp: 27.09 #22.2
#pid_Ki: 1.96 #1.08
#pid_Kd: 93.67 #114
min_temp: 0
max_temp: 450
[tmc2209 extruder]
uart_pin: P1.4
run_current: 0.800
hold_current: 0.500
stealthchop_threshold: 5
[extruder1]
step_pin: P0.19 #левые пины чтобы запустить экструдер
dir_pin: P0.20 #левые пины чтобы запустить экструдер
enable_pin: !P0.21 #левые пины чтобы запустить экструдер
heater_pin: P2.4
sensor_pin: P0.23
heater_pin: P2.7
sensor_type: ATC Semitec 104GT-2 #EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: P0.24
control: pid
pid_Kp: 16.27 #22.2
pid_Ki: 1.17 #1.08
pid_Kd: 56.31 #114
min_temp: 0
max_temp: 275
Итак дополнение. Начал разбира...
вполне себе возможна. и даже 3...
локальная только хунян 2.0, но...
