Exclude Object в Orca и Cura или как заставить работать куру.
Приветствую.
Попробовал разные слайсеры и все же кура мне более привычна и понятна, так же протестировал Exclude Object (исключение объектов прямо во время печати), для меня штука незаменимая ибо я часто печатаю много деталей и бывает что одна или несколько выходят косячными.
Но есть проблема, если из орки эта функция работает нормально, то из куры не работает вовсе.
Сравнил код который добавляет орка
EXCLUDE_OBJECT_DEFINE NAME=Metric_-_RH_Helical_gear_0.4M_25T_15HA_20PA_3FW_---25N75H50L4.0N.STL_id_0_copy_0 CENTER=110,110 POLYGON=[[108.5,104.425],[109.248,104.424],[109.517,104.425],[111.5,104.441],[111.5,115.576],[110.482,115.576],[109.999,115.574],[109.439,115.568],[109.248,115.565],[108.5,115.549],[108.5,104.425]]
Дальше в коде идут
EXCLUDE_OBJECT_START
EXCLUDE_OBJECT_END
И кура.
DEFINE_OBJECT NAME=mod16_6_STL CENTER=92.946,112.474 POLYGON=[[84.64,103.912],[84.64,120.564],[100.84,120.564],[100.84,103.912]]
DEFINE_OBJECT NAME=mod16_0_STL CENTER=111.568,112.308 POLYGON=[[88.0,101.916],[88.0,120.524],[122.0,120.524],[122.0,101.916]]
Дальше в коде идут
START_CURRENT_OBJECT
END_CURRENT_OBJECT
При печати из куры в консоли бесконечные ошибки
// {"code":"key61, "msg":"Unknown command:START_CURRENT_OBJECT", "values": ["START_CURRENT_OBJECT"]}
Собственно вопрос, как заставить понимать либо прошивку k1 данный код из куры, либо заставить куру генерировать Exclude блок как нужно для k1.
Работа с пластиком.
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Народ, читаем внимательно. Пиш...
Отличная гигантская работа! По...
Идея понятна, с телефона на хо...
