Cura. Поддержка + кайма для прилипания = проблема.
Столкнулся с такой проблемой:
Cura автоматом предлагает или поддержку и кайму только под неё, тогда остальная деталь остаётся в воздухе - под неё кайма не генеритсяЛибо, если убрать поддержку, кайма генерится как обычно, но без поддержки в данном случае не очень.Подскажите, это где-то в настройках или как это победить?
Спасибо.
Спасибо.
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
