Что может быть с Эллего Марс 3 ПРО, если он полностью работает, но ... не печатает модели?
PetrCher
1025
10
Вводные: есть ТРИ принтера, Марс 3ПРО, на всех одинаковые прошивки и стоят на одном столе, во всех залита одна и та-же смола. Берём флешку и с неё два(моих) принтера прекрасно печатают без проблем любые файлы, нарезанные в "Читубоксе".
Третий принтер попал ко мне недавно, каретка была настолько "засрана", и с засохшим солидолом, что пришлось её промыть и смазать, иначе она "клинила" наглухо всамом начале печати. После чего принтер напечатал сколько-то печатей за неделю и ВСЁ. Выглядит это так: принтер начинает печать, стол бесшумно и плавно опускается, делает "БАМ", приподнимая стол, потом он опускается до плёнки и начинает печатать, идёт засветка первого слоя, и... стол не поднимается, а принтер продолжает исправно засвечивать слои(видно визуально и на экране, слой за слоем), но стол неподвижен, в нижнем положении. При попытке отменить печать и поднять стол, принтер не реагирует ни как... без перезагрузки(выключения кнопкой). При включении стол поднимается, если его поднимать принудительно, "первый слой" с лёгким шуршанием отрывается от плёнки и едет вверх и вниз как полностью исправный. Если "печать" одного слоя не прерывать, то на 12% такой печати получаешь "белый экран" который так-же пропадает при перезагрузке принтера кнопкой отклбчения. Файл с флешки отлично и без проблем,  печатается на двух других принтерах, абсолютно идентичных во всём. И да, такое на 6-ти разных флешках и на любых файлах для печати
Шаговик полностью исправен, всё работает, пока не пошлёшь файл "в печать", причём любой.
Далее, пробовал пере прошить заводской прошивкой, результат: одна печать "на ура" на 3 часа, вторая напечаталась на 26% и стол перестал подниматься, всё стало как было. повторная перепрошивка вообще ничего не дала,... совсем. Винт не крутится после "БАМА", принтер шуршит вентилятором, засветка включается послойно, и стол на месте, без перезагрузки неподвижен и игнорит любые команды. Флешка переставленная в соседний принтер даёт прекрасную печать без проблем.  Вопрос один, если кто РЕАЛЬНО сталкивался с подобной хренью, КУДА КОПАТЬ?
